Дата |
Пробег |
Рубли |
Деталь |
Коды |
Примечение |
30.08.11 |
236 |
Машина продана! |
25.05.11 |
235 |
710 |
Свечи зажигания |
NGK BKR6EK |
05.05.11 |
235 |
7700 |
2 x Шины Yokohama AC01 ( C.Drive ) 205/60 R15 |
Понравились, купил на задную ось.. |
20.07.10 |
230 |
6000 |
Распорка жесткости кузова OMP, передняя. |
MA/1748 |
20.07.10 |
230 |
4500 |
Распорка жесткости кузова Sandtler, задняя |
20.07.10 |
230 |
600 |
Подшипник ступицы задней, SWAG |
20 92 1954 |
Заменил сам, но не легкое это дело. |
20.07.10 |
230 |
420 |
Ремкомплект барабанных тормозов |
34219067128 |
Свистели задние тормоза, не помогло. |
20.07.10 |
230 |
220 |
Прокладка клапанной крышки,Reinz |
70-29388-00 |
Заодно заменил, сопливила. Посадил на герметик |
20.07.10 |
230 |
3 390 |
Гидрокомпенсатор 8шт, Ina |
420 0019 10 |
Не сильно стучали, но руки чесались заменить |
20.07.10 |
228 |
3730 1360 |
Диски ATE Power Disk, колодки Textar |
24.0312-0126.1 2328702 |
Зачет. |
20.06.10 |
228 |
2000 4000 2500 |
Выхлопнуха: Работа, Пламягаситель MG-Race, банка Ferroz |
Пламягаситель не поглощает стрекочащие звуки движка. Иногда звук отражается от забора |
20.06.10 |
228 |
2262 |
Клапан картерных газов |
11157501567 |
В оригинале пришел оригинал. Заменил профилактически. |
01.04.10 |
225 |
341 |
Зеркало заднего вида.лев. |
View max VM-038G L |
Нормуль. |
01.04.10 |
225 |
434 |
Alkar 6451485 |
Асферическое. Фуфло, снял. |
01.04.10 |
225 |
6700 |
Пружины Ebaich Pro kit |
E2021-240 |
Занижение -30мм. Рулез!!! |
01.04.10 |
225 |
1600 |
Моторное масло Liqui Moly 5w40 4л |
25.12.09 |
225 |
5800 |
Хорошие шины, сначала немого шумели.Держат отлично! |
20.11.09 |
225 |
5500 1480 |
Кованные диски R15 Style46 Колпачки на колеса |
36 136768 640 |
Хорошие диски, легкие 6кг. Купил у Chrome. Колпачки новые заказал.Фото. |
01.10.09 |
224 |
1000 2500 |
Прокладки вып.коллектора Работа |
Elring |
Делал в сервисе. Т.к. сложно открутить коллектор в домашиних условиях |
20.08.09 |
223 |
5430 |
Ступица передняя, тормозной пыльник, колпачек, гайка |
31226757024 31211128336 31206777789 34111158985 |
Загудел подшипник, меняется вместе со ступицей, заодно меняем пыльник |
20.08.09 |
680 |
Реле комфорта |
4RA 009 120-001 |
Электрический люк не работал |
06.06.09 |
218 |
750 |
Моторчик омывайки Febi |
Старый стал заедать, приходится стучать по нему переодически |
06.06.09 |
218 |
1500 |
Верхний сайлент заднего продольного рычага Lemforder |
появился люфт, на малой скорости слышен стук |
06.06.09 |
218 |
600 |
Развал-схождение |
Переднее левое на грани допуска по продольному наклону. Возможно из-за рычага. |
06.06.09 |
218 |
1200 |
замена рулевых тяг и наконечников Lemforder |
Рекомендую менять всборе |
06.06.09 |
218 |
3000 |
Замена передних стоек Koni FSD, пружин KF,опор lemforder |
Сервисники заманались пружину ставить. Тут нужне спец. аппарат. Новые пружины завысили машину |
31.05.09 |
218 |
1600 |
меняю сам |
30.04.09 |
215 |
13000 |
Фары Hella Celis Хром |
Лучшие фары для e36 |
13.04.09 |
214 |
1100 |
диагностика двигателя |
все нормально. Компрессия везде 14 |
16.03.09 |
2000 |
Лев.рул.тяга в сборе |
Lemforder. |
16.03.09 |
214 |
2000 |
фильтры.2x воздушный, 2x масляный |
16.03.09 |
24205 |
Стойки Koni FSD |
www.koni-rus.ru |
20.01.09 |
212 |
1500 |
зад. cтаб б.у |
D=18 |
14.01.09 |
212 |
1800 |
детали зад.стаба |
09.11.08 |
212 |
15500 |
части подвески(опоры стоек, отбойники, пружины KF) |
Lemforder. Готовлюсь к глобальному upgrad'у подвески на KONI |
22.08.08 |
210 |
3000 |
ремонт стартера |
Иногда не заводилась. Снимать стартер не легко, сделали в сервисе. |
22.08.08 |
210 |
1000 |
колодки передние |
Вот и научился менять колодки |
17.06.08 |
206 |
2870 |
Аккум BOSH S3 |
Старый bosh 4 года прослужил в жестких условиях |
06.05.08 |
204 |
614 |
промывка форсунок wins |
сам промывал, самодельной установкой. Результат положительный |
30.04.08 |
1830 |
замена антифриза |
17.04.08 |
204 |
2100 |
замена масел ГУР,МКПП,Редуктор |
Долго думал как и на что менять. |
31.03.08 |
300 |
Копия ключа зажигания |
Наконец-то, сделал в супермаркете |
04.12.07 |
500 |
крышка бачка радиатора |
Подтекал антифриз. Помогло. Крышка стравливает лишнее давление, надо менять иногда |
18.10.07 |
4300 |
перебор сцепления |
Херово включалась 1-я. В правильном сервисе отремонтировали. В неправильном, хотели менять коробку |
11.08.07 |
201 |
1700 |
тормозные колодки |
26.07.07 |
3500 |
Налог |
нормальный такой.. Не то что на М3 |
30.06.07 |
1200 |
Заварили глушитель |
а что делать, менять дорого. 2 года, полет нормальный |
24.05.07 |
7000 |
2 новые шины GoodYear HydroGrip. R15 205/60 |
на кованных дисках стали очень сильно шуметь |
09.05.07 |
900 |
очки |
09.05.07 |
3700 |
замена сцепы и задние тормоза |
Педаль сцепления стала легче. Тормозит просто отлично |
30.04.07 |
2500 |
2 шины б/у |
не покупайте шины б/у . Всегда фигня. Спускает одно колесо. Приходится подкачивать |
30.04.07 |
5500 |
сцепа,колодки,лампочки,сайленты спереди |
cцепление Sachs, в след. раз лучше взять LUK |
30.04.07 |
500 |
Развал-схождение |
01.11.06 |
193 |
900 |
Приводной ремень |
Заменил на оригинал. Перестало свистеть. |
01.11.06 |
193 |
4300 |
Замена масла,фары,термостата, |
Долго грелась. Помогло |
29.09.06 |
1240 |
Свечи,лампочки |
29.09.06 |
187 |
3400 |
Правка дисков |
29.09.06 |
187 |
2100 |
Фара DEPO |
Светит хреново. Нужно менять на Hella |
