25.3.09 19:58 | Замена топливного фильтра.
Раздел: Ремонт | Автор: ldir | Рейтинг: 0.00 (0) Оценить | Хитов 4170
Самая большая проблема при замене топливного фильтра, это догадаться где он находится.
Переодичность замены 50-60ткм.
А находится он на днище машины, под водителем.
Перед снятием нужно стравить давление в топливной системе... а то умоетесь бензинчиком.
Для этого, на работающем моторе, нужно отключить бензонасос и дать мотору заглохнуть.
Бензонасос отключается либо вытаскиванием перемычки (18 для моей машины), либо вытаскиваеним реле бензонасоса. Оба находятся в общем блоке предохранителей.
Visitor Re: Замена топливного фильтра.
M50B20 Coupe , тоже находится выше и маленького размера.
» 27.1.15 21:09
Нивига его там нету. У м50 седана он повыше находится, и геморно до него добраться. под дросельной заслонкой примерно он. надо и сверху и снизу бегать его выковыривать ( :-(
» 17.5.11 10:11
