2.6.09 18:38 | Замена задних амортизаторов и опор
Раздел: Ремонт | Автор: ldir | Рейтинг: 10.00 (1) Оценить | Хитов 9505
После долгих раздумий , какие-же ставить амортизаторы, были куплены Koni FSD.
Приступаем к замене..  заодно  опоры заменим тоже.
Что  нужно купить:
1 - 2шт
13 - 33 52 6772864- 2шт
10 - 33 52 1117677 2шт
14 - 31 33 1092887 4шт
8 - 33 52 1092362 2шт (лучше Meyle усиленную)
6 - 33 52 6762325  - 2шт (я забыл взять)
7 - 33 52 1091634 - 2шт
4 - 33 53 1136395 - 2шт
3 - 33 52 1136283 - 2шт (я оставил старые)
2 - 07 11 9900402 - 2шт (тоже не повредит)
Выделенное - обязательно
ps/Справа отбойник стоит неправильно
Для доступа к верхним опорам нужно снять колонки.
Они прикручены сверху 2-мя шурупами. Снимаем сеточку начиная с края, показанного на рисунке.
Осторожно отгибаем  защелку, стараясь не повредить динамик. Крепко сидит. И потом,  вытаскиваем снизу.
Снимаем облицовку багажника. Откручиваем болт крепления инструментальной ниши. Трудно подлезть.
Смотрим состояние опорных чашек. Радуемся, что всё в порядке. Или не радуемся.
Загоняем машину на яму.  Откручиваем нижний болт крепления амортизатора  и две верхние гайки.
Вытаскиваем амортизатор вместе с опорой снизу и разбираем.. а можно и не разбирать, если все  новое ставим.
В оригинальных Boge шток удерживается ключом на 6, а в Koni -  шестигранником на 5.
Собираем всё на амортизаторы Koni. У коней шток толще, отбойник еле лезет.
Обработал антикором  опору в кузове. И не забудьте поставить прокладки. (у меня не стояло, вот кузов и пострадал)
Далее все прикручиваем. Перед тем как, затягивать болт нижнего крепления аморта нужно опустить машину с домкрата!
Направление прикручивания :
В общем и целом - никаких проблем.
Стоит только отметить, что Koni НАМНОГО лучше оригинальных BOGE. (Старые аморты еще были живы-здоровы).
01.06.09
Visitor Re: Замена задних амортизаторов и опор
Немного уточню:
1-Снимать колонку надо только в том случае, если стоит система Hi-Fi. Это когда в одном коробе рядом с большим динамиком стоит пищалка. Если стоит обычная система-обшивка снимается не разбирая аккустику.
2-На 6 цилиндровых машинах вместо инструментальной ниши установлен аккумулятор. Замене амортизаторов он не мешает.
» 3.6.09 10:12
