2.8.09 18:00 | Ремонт рычага МКПП (кулисы)
Раздел: Ремонт | Автор: ldir | Рейтинг: 10.00 (1) Оценить | Хитов 27969
Со временем рычаг переключения передач разбалтывается очень сильно. Включение задней передачи затрудняется, ручка задевает за обшивку.
Решение этой проблемы оказалось не таким уж и сложным делом. Так как никаких особых приспособ не требуется.
Работы ведем на машине T$T (M50,coupe).  На моем бумере пока все в норме.
Итак, вот общая схема.
 Закупаем :
#12 в сборе
#11  2шт
#10  4 шт
#7  1шь
Весьма желательна новая деталь #5, ~100$, так как на конце
её изнашивается втулка.
(мы нашли мастера, который выточил и  заменил эту втулку.
Внутренний диаметр 10,0 мм наружний 13,15 (- 0,07) мм. РИС , подходят втулки стартера на ОКУ РИС)
23 12 1 282 394 - Попутно заменим сальник штока выбора передач
Эти детали можно заменить , но вероятность их износа не велика:
#2, #4
ps/ ремонт можно совместить с утановкой коротко-ходовой кулисы, купив #5 от Z3 2.8  (25 11 7 527 253)
Из инструмента все стандартное.. может быть  кроме этого:
Весьма желательна  длинная яма. Так как,  чтобы подобраться к механизму придется снимать глушитель и кардан. (Эх, мой гаражик  уже не подходит).  Все работы можно сделать одному, но вдвоем удобнее.
Разборку начинаем с верхней части.  Выдергиваем ручку МКПП на себя, снимаем кожух и всю трепуху.. тут не должно быть проблем.
Основная работа будет снизу машины.
Начинаем снимать глушитель.  (Не забывает отключить лямда-зонд от глушителя)
Открутилось без особых проблем. Видно, что  со шпильками уже колхозили до нас.
Откручиваем в середине. Тут была сложность. Пришлось применить спец.ключ на 10 с зажимом. (Возможно легче весь глушак снять, чем разбирать в середине).
Снимаем алюминиевый теплоотражатель.
Откручиваем кардан:
(перед снятием пометить краской места стыков, чтобы потом поставить также)
В передней части  откручиваем демпфер от КПП.
(У кого нет демпфера, тем проще)
Когда открутим кардан, он  будет держаться на штифте.
В задней части нужен накидной ключ на 16.
Нужно двигать  машину, что бы кардан повернулся другой стороной.
В задней части все гладко.
Откручиваем среднюю часть и полностью снимаем кардан. Теперь доступ к механизму переключения свободен.
Работаем быстро.. скоро обед :)
Пытаемся отсоединить нижнюю тягу. Для этого сдвигаем фиксирующие шайбы. Чтобы было понятно смотри РИC
Снимаем обойму штока выбора передач.
Поддев маленькой отверткой, снимаем кольцо.
 Вытаскиваем штифт
Далее снимаем эту втулку.  Заметьте, сбоку она держится в пазах.
И самое интересное, вытащить вот этот стержень с  зажимом.
Для понимания, посмотрите  РИС1 , РИС2, РИС3.
Легче всего  поддеть сзади маленькой отверткой  РИС4 .
Вытаскиваем всё вниз.
Заменяем изношенные детали механизма, собираем.
При установке, не перепутайте угол установки рычага. Показано ниже:
Ps/ попутно меняем сальник штока выбора передач РИС  , поддев его отверткой.
THE END
В  ролях:
T$T
(пытается неправильно прикрутить держалку)
Часть материала заимствована  с http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Shift_Bushings/E36-Shift_Bushings.htm
2009
ldir Re: Ремонт рычага МКПП (кулисы)
Webmaster
Webmaster
ldir
Z3 2.8 рычаг на 318is норм встанет?
Когда ток поставил то штанга терлась о муфту кардана на 2 передаче, поэтому пришлось подогнуть на пару миллиметров в бок.
» 13.3.10 00:37 Профиль Посетить веб-сайт
Webmaster
Webmaster
ldir
7.Чтобы вынуть кулису из детали №1, нужно повернуть по часовой стрелке деталь №7 и вынуть оную.
» 25.12.09 00:22 Профиль Посетить веб-сайт
Visitor Re: Ремонт рычага МКПП (кулисы)
Ооо.... я заднюю когда включаю, у меня приборная панель влево смещается уже :D
» 6.11.09 14:55
я например не снимал целиком кардан и все поменял а еще было поменять сальничек на кулисе маленький течет на картинке видно это болезьнь хроническая на е36
» 5.8.09 22:29
