11.5.10 00:35 | Замена сальника редуктор-кардан
Раздел: Ремонт | Автор: ldir | Рейтинг: 0.00 (0) Оценить | Хитов 4994
Статья на основе блога OMDI  320i
Заменил текущий сальник. С момента покупки машины он тёк и раздражал меня)
Снял заднюю часть глушителя, тепло экран и снял кардан
Снятие кардана смотрите в статье : Ремонт рычага МКПП (кулисы)
Добравшись до гайки редуктора, снял стопорное кольцо и открутил гайку фланца, предварительно пометив её.
Снял фланец и выковырял текущий  сальник.  Запрессовал новый сальник.
Поставил обратно фланец, нанёс резьбовой фиксатор, закрутил гайку и застопорил кольцом.
Собрал всё обратно и залил новое масло.
10.04.2010 OMDI
Visitor Re: Замена сальника редуктор-кардан
и выкинул редуктор... ибо нужно соблюдать момент затяжки гайки, а не тупо закручивать как было, иначе он быстро умрёт
Ответ:
Автор уже 1.5 года ездит, с редуктором всё нормально!!!
[ Редактировано ldir Включено 8.12.11 19:08 ]
» 11.5.10 08:46
