18.7.10 13:07 | Замена Гидрокомпенсаторов
Раздел: Ремонт | Автор: ldir | Рейтинг: 5.00 (2) Оценить | Хитов 10008
Начался неприятный чокающий звук на холодную, на горячую тише. Когда открыто правое окно этот звук отражался от забора. В общем, пришло время менять гидрокоменсаторы в двигателе. Учитывая, что их ресурс ~200-250 ткм.
Задача гидрокомпенсатора – обеспечить беззазорное соединение и передать толкательное движение от кулачка распредвала на клапан.
В целом, замена не представляет особой сложности. Никаких приспособ не нужно. Работы ведутся на двигателе M43.
Для 8-клапанного M43 требуется  8 гидриков.  (Ina 420 0019 10 )
Заодно меняем прокладку клапанной крышки.  (Reinz 70-29388-00 )
Потребуется герметик для прокладки.
Инструмент:  головка на 10 и 11, рожковый ключ на 22
Переводим капот в ремонтное положение.
Отверточкой поддеваем патрубок к клапану картернных газов и снимаем его. Дергать не надо.
Для удобства работы снимаем катушку.  Отсоединяем аккумулятор.. а лучше вообще его убрать.  (я сначала не отсоединил и пока я возился, у меня один раз коротнуло)
Откручиваем болты клапанной крышки. Запоминаем где стояли,чтобы закрутить как было. Один болт труднодоступен.
Примечание: на дне  виднеются масляные каналы, желательно заткнуть их тряпой. Чтобы туда случайно ничего не уронить.
Откручиваем гайки, держащие распредвал, но не до конца. Откручиваем все гайки постепенно, без перекосов.
После этого , там где кулачки распредвала подняты, можно вынуть  рокер (Рычаг роликового толкателя)
И вынуть гидрокомпенсатор:
На фотке видно, что  старый просел.
На новом гидрике снимаем защитное кольцо. (После этого гидрик нельзя класть на бок)  И устанавливаем гидрик  в двигатель, возвращаем назад рокер.
После того, как сменили все доступные гидрики, прокручиваем праспредвал. Точнее крутим коленвал, а через цепь будет крутиться распред.
Вынуть первый компенсатор,   всех сложнее. Цепь натягивается и мешает подняться распредвалу. Тут придется попыхтеть. В итоге, я продавил клапанную пружину  через ручку молотка. Пружина клапана прожалась и рокер заскочил на место.
Остаток дня ушел на  то, чтобы хотя бы немного очистить клапанную крышку.. и эта самая тяжелая часть работы. Хотя и не обязательная.
Попутно, можно открутить и постистить маслоподающую трубку . На закреплена над разспредвалом.
Перед установкой, на прокладку и посадочную поверхность положил тонюсенький слой герметика. Много не надо, а то не дай бог засорит масляные каналы двигателя.
Крышку затягиваем равномерно, слегонца. Момент затяжки маленький-10НМ. Лучше не дотянуть, чем перетянуть. Легко срывается резьба!!!
После замены, цокающий звук двигателя существенно уменьшился. Не пропал совсем, но перестал раздражать.
18.07.10
Visitor Re: Замена Гидрокомпенсаторов
покрути мотор на оборотах, должно цоканье пропасть, если не пропало, то либо гидрику конец (брак), либо масло на него не подаётся (забит канал), либо это ниразу не гидрик )))
Ldir: да, после прогрева звук меньше.
[ Редактировано ldir Включено 19.7.10 15:20 ]
» 19.7.10 11:50
ldir Re: Замена Гидрокомпенсаторов
Webmaster
Webmaster
ldir
На сайте!
Если купить Рассухариватель универсальный KA-5001, KINGTOOL. РИС То процесс становиться еще проще. Распредвал не надо откручивать. Достаточо отжать пружины клапанов рассухаривателем, который упирается в распредвал.
» 18.7.10 21:00 Профиль Посетить веб-сайт
