Общие » База знаний
Cписок cодержимого
Как выставить время на бортовом компьютере?
Надо держать UHR/DAT
Как двоеточие замигает - менять время.
Потом нажать SET.
Подняться к началу
Какой размер дворников?
53см водительская сторона и  51см пассжирская
Подняться к началу
Обьемы жидкостей
Объём  масла  в  двигателе : 4 л  (М40, М43 ); 5 л (М42,M44); 6.5 л (M50,M52)
Объём масла в трансмиссии: 1.1 л  (МКПП) ;  3 л (АКПП)
Объём масла в заднем редукторе: 1.1 л
Объём системы охлаждения : 6.5 л (M40,M43,M42,M44) ; 10.5 л (M50,M52)
Тормозной системы: 1 л
Жидкость в ГУР: 1.2 л
Подняться к началу
Налоговая ставка
Для Нижегородской области:
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 45 л. с. (до 33,08 кВт) - 15 р
свыше 45 л. с. до 100 л. с. (свыше 33,08 кВт до 73,55кВт) включительно - 25 р
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33кВт) включительно - 35 р
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1кВт) включительно - 50 р
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9кВт) включительно - 75 р
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) - 150 р
Подняться к началу
Как снять ручку МКПП?
Ставим вторую передачу, берёмся за ручку КПП, резким движением на себя и вверх сдёргиваем .  без вращательных движений! (При условии , что ручка оригинальная  РИС)
Подняться к началу
Шины-Диски
Диски.
Рекомендуемый производителем вылет(ET): 41-47,
Максимально допустимый вылет(ET) : 35-47,
Диаметр посадочного отверстия: 72.6 , Болты: 5х120, размер: 15"-17"
каталог:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Полная совместимость: E46
Несовместимость: E34,E39
Болт: М12х1,5, длина стержня от конца резьбы до конуса =28мм
Шины.
Размеры шин аттестованных BMW:
185/65 R15; 205/60 R15; 225/55 R15; 225/50 ZR16; 225/45 ZR17; 245/40 ZR17
Давление в шинах по каталогу BridgeStone:
модель
размеры шин
давление в шинах
стандартное
с нагрузкой
передние
задние
передние
задние
316i/318i
320i/325i
318i/320i/325i Coupe
M 3
185/65R15 H
205/60R15 V/Z
205/60R15 V/Z
205/55R15 V передние
235/40RR17 Z
205/60R15 H/V
225/55R15 Z
225/45R16 Z задние
2.2
2.2
2.1
2.2
2.5
2.4
2.4
2.3
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.4
2.9
2.7
2.6
2.5
3.0
3.4
Эмблема bmw на диск   - 36 13 6767547
Подняться к началу
Как снять спинку заднего дивана в седане?
Сверху, возле динамика засовываешь руку между спинкой и полкой и сильно(не стесняйся) дергаешь спинку на себя. Около другого динамика так же. Потом хватаешь спинку и поднимаешь немного вверх(тк сверху она на защелках, а снизу просто вставлена в пазы). ВСЕ.
Подняться к началу
Инструменты
Отличный баллоный ключ для трудных болтов фото
Шлифовальная машинка для удаления ржавчины -фото
Набор негнущихся шестигранников фото
Портативная газовая горелка фото
Иструменты BMW http://www.m-power.ru/text/remont/toolchassis.htm
Подняться к началу
Регламентные работы
Топливный расчитан на 60 - 80 тыс, воздушный на 20 тыс (раз в год), масло в коробке 40 - 60 тыс, в двигателе - 10 тыс или раз в год, масло в редукторе - 80тыс.
Подняться к началу
Отличия 323i и 325i
Обе модели имеют двигатель объемом 2.5л
323й мотор это поколение М52 с ваносом, он де форсирован в пользу крутящего момента и налогового обложения в Европе.
325й мотор поколения М50 без Ваноса, отличается впускным коллектором, фазами ГРМ.
На 323'и коллектор можно поставить, если руки есть. Так же  чипануть, удалить  катализатор  и будет вам минимум 192 лс
Подняться к началу
Амортизаторы багажника и капота
Хорошо ломаются, если в мороз резко поднять крышку багажника или капот.
Для замены нужно поддеть и вытащить фиксирующий зажим. см.
фото
Подняться к началу
Можно ли ездить без ГУР?
Ездить-то можно, НО
Выходит из строя рулевая рейка. the_voodoo: порвете эластичную муфту и вообще "без руля" останетесь... я уже докатался, что на эвакуаторе увезли.
Подняться к началу
Адсорбер
Адсорбер - это угольный фильтр, где пары бензина оседают а потом через клапан вентиляции всасываются во впускной коллектор.Ничего в атмосферу все в дело.
Cтавится на авто только в целях экологии.Это так называемое евро 2,3 и т.д.И если его на машине не будет то страшного ничего не случится.
Подняться к началу
Вакуум в бензобаке
Вакуум в бензобаке это плохая весч.
Создается из за неисправности клапана вентиляции.
Подняться к началу
Запасной ключ зажигания
Я сделал запасной ключ зажигания в супермаркете. В приницпе нормально.
Можно купить оригинальную болванку ключа 51 21 1 950 666 . и потом сделать копию
Подняться к началу
Скрип руля
Как правило, проблема в подшипниках на рулевом вале.  РИС
Снял рулевую колонку. Чтоб достать из нее вал, пришлось также открутить замок зажигания. В итоге - заклинен нижний подшипник №7. Пружина 9 и кольцо 8  не крутились вместе с валом, а цеплялись за заклинившую внутреннюю обойму подшипника и кольцо №10. Звуки пружины и скрипы кольца по трубе колонки доносились в салон. После замены подшипника №7 машина рулится супер.
Всякие попытки смазать рулевую колонку - полумеры. Тем более смазывать колонку под торпедой в районе моторного щита, где она проходит через пластмассовый фиксирующий корпус, вообще смешно.
Подняться к началу
Цифры на конце кода деталей Lemforder
17978 01
17978 03
Означают страну производителя .01 - Германия;02 - Европа,исключая Германию;03,04 - Китай
Подняться к началу
клипсы дверей
Клипсы крепления обшивки  дверей -  расходный материал при демонтаже обшивки . По каталогу есть два номера этих клипс. Вот правильный - 51 41 1 973 500
Подняться к началу
Тест приборной панели
Тачка выключена.Жмешь сброс пробега на приборке(не отпускаешь) и включаешь зажигание.
Подняться к началу
Концевик двери
Со временем концевики передних дверей изнашиваются.  Наиболее простой способ заставить их снова работать - намотать 2 слоя изоленты.  РИС1 , РИС2
Обсуждение http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191821
Подняться к началу
Порвался трос капота
Первый вариант: Трос обычно рвется около ручки отрытия, берем пассатижи и дергаем за конец троса.
Второй вариант:  Снимаем ноздри, подцепяем и дергаем за трос между замками.
РИС1 (на фото замки перевернуты)  Откроется правый замок (по ходу вдижения).  На левом замке с низу,пальцем ищем место куда крепятся тросик  РИС2 (на фото перевёрнутый левый замок)
Туда куда на фото указана красная стрелка РИС3 , вставляем отвертку (электрод)  и тянем её в направлении красной стрелки.
Тем самым приводим в движение механизм открывания замка! Синей стрелкой указан вход тросика который приходит из салона.
З.Ы.Если всё сделать правильно,то он обязательно откроется!  У меня получилось с первого раза!Удачи!
Подняться к началу
Геометрия кузова
Геометрия кузова   РИС1  РИС2
Подняться к началу
Свист под капотом, особенно в сырую погоду.
Скорее всего, это свистит клиновидный приводной ремень. Это свист меня долго мучил, пока я  не заменил ремень на оригинальный BMW.
Его не сложно заменить самому.  Кстати, также помогает чистка ремня щеткой по металлу. (в пазы ремня забивается мусор)
Подняться к началу
Замена руля
Отключаешь аккум ( подождать 10 мин конденсатор пиропатрона разрядится).
Ключем TORX 30 (звезда)  открутить  два винтика с тыльной стороны руля. Снять ПБ, отключаешь 2 разьема . И головкой  на 16 открутить руль.  П
оложение руля при сьеме установить фиксировано прямо, чтобы потом а перекос не поставить.
На руле дорестайла стоит скользящий контакт сигнала, а на рестайле сигнал подключен через шлейф в контактном кольце и разъемы на airbag отличаются и кроме того крепление контактного кольца к рулю на рестайле и до рестайле отличаются.
Подняться к началу
[ Вернуться к началу раздела ]
