Аккумулятор. Какой емкости должен быть аккумулятор? Какие еще особенности?Для e36 подходят аккумуляторы 55-75Aч , в зависимости от мотора. Для M43 вполне годиться 55АЧ.
Я предпочитаю аккумуляторы Bosh. Хороший аккум служит 4 года.
Еще, не ошибитесь с полярностью при покупке. (От жигулей аккум не подойдет)
Закреплять аккумулятор в нише желательно, но вовсе не обязательно.
При температуре ниже -25 настоятельно рекомендую унести аккум на ночь домой. Замерзание и полная разрядка сильно сокращают срок службы. А стоит он не мало ~$100
12.6V - норма
12.2V - 50% разряда
Меньше 12.0V -мясо
На холостых должно быть13.5 -14.4V при исправной гене,в зависимости от разряда акб
Проверка утечки:
Снимаешь клему с аккамулятора минусовую. Зажигание НЕ включаешь. Берешь лампочку от поворотника. Один провод подсоеденяешь к минусу аккамулятора второй к кабелю минуса.
Если лампочка горит -УТЕЧКА. Вынимаешь предохранители по одному. |
| Подняться к началу |
Разрядился аккумулятор, что делать?"Со старым аккумулятором - это не жизнь." говорил Юрий Деточкин из фильма Берегись автомобиля.
Я всегда вожу с собой зарядку. Хорошая зарядка заряжает аккум за 30-60 мин. И она выручала меня частенько.. да и не только меня. |
Что за розетка находится в бардачке с левой стороны?Можешь подключить что угодно, там просто бортовые 12 вольт. |
Как получить 220В в машине?Покупаем преобразоватеь напряжения 12V->220V , работающий от прикуривателя.
Я купил Porto 150Вт. И теперь пользуюсь в дорого зарядкой сотового и ноутбуком.
Фары.Старые и DEPO фары плохо светят. Заменить фары на новые - Hella.
Установка лампочек Philips vision plus ($20 шт) как-то решают проблему видимости... ну так, на уровень Жигулей.
В E36 устанавливаются лампочки 55Вт. Ставить более мощные не рекомендую во избежание попадоса на фару
Лампочки H7 12v55W . На e36 еще бывает H1 цоколь .
Стартер.Если есть подозрение, что сломался стартер, проверь сначала аккумулятор. |
Где находится DME (мозги) ?Смотри РИС1 РИС2 |
Лямда-зондВполне оправдана установка лямда-зонда от ВАЗ 21010. (только если у вас мозги BOSH )
Провода на лямда-зонде: 2 белых провода- подогрев , Черный- сигнальный ,Серый- питание
Провода от блока управления : зеленый и коричневый- провода подогрева , черный- питание лямды , Желтый- управление (сигнальный )
Подключать так: белый - коричневый , белый - зеленый , серый - черный , черный - желтый
Обязательно все делать герметично! Если вода папала, получите геморой страшный! |
Высоковольтные проводаПо ETK есть только одиночные провода . Вот каталог NGK с комплектами , по номерам можно заказать в exist.ru. Рекомендую покупать NGK или Bremi(идут в оригинале) во избежании покупки хлама.
Для M43B16 Bremi 287/200 |
ЛампочкиВ передние фары - H7 12v55W РИС , H1 12v55W РИС (до 95г, в зависимости от фары)
Передние противотуманки H1 12v55W РИС
Фонари заднего хода , Стоп-сигналы :P21W РИС
Задние туманные фонари : P21/4W РИС
Указатели поворотов передние, задние : PY21W РИС
Задние габаритные огни :R5W РИС
Фонари освещения номерного знака: C5W РИС
Лампа заднего хода может не гореть из-за поломки переключателя на коробке передач.
Лампа стоп-сигнала может не гореть из-за поломки переключателя(лягушки) на педели тормоза.
OnLine каталог ламп (eng) |
